--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 6.5V至65V
- 输出电流高达 500mA
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
MAX16822A/MAX16822B是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16822A/MAX16822B工作于+6.5V至+65V输入电压范围,如果最高工作温度达到+125°C时,输出电流最高可达350mA;如果最高工作温度达到+105°C时,输出电流最高可达500mA。高边检流电阻可调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。MAX16822A允许10%的电流纹波,而MAX16822B允许30%的电流纹波。这两款器件的开关频率高达2MHz,从而允许使用小尺寸元件。
MAX16822A/MAX16822B提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25µA电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。
此外,器件还具有热关断保护功能,当结温超过+165°C时关闭LX驱动器。
MAX16822A/MAX16822B工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SO封装。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车RCL、DRL和雾灯
- 平面显示器
- 指示灯和紧急事件灯
- 高效解决方案
- 输入电压范围为6.5V至65V
- 输出电流高达500mA
- 片上集成65V、0.85Ω功率MOSFET
- 滞回控制:开关频率高达2MHz
- LED电流精度:±3%
- 200mV检流基准
- 电阻可编程的恒定LED电流
- 集成的高边电流检测
- 热折返保护/线性亮度调节
- 过热关断保护
- 采用8引脚SO封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
