--- 产品参数 ---
- 可调频率 330kHz 至 2.1MHz
- 作电压范围 3V 至 30V
- 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3492 是专为用作一个恒定电流源而设计的三通道输出 DC/DC 转换器,是驱动 LED 的理想选择。LT3492 可工作于降压、升压或降压-升压模式。LT3492 采用一种恒定频率、电流模式架构,因而在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定操作。一个频率调节引脚允许用户在 330kHz 至 2.1MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。
外部 PWM 输入在每个通道上提供了 3000:1 的 LED 调光控制。三个通道均具有内置栅极驱动器,用于驱动一个外部 LED 断接 P 沟道 MOSFET,从而提供了高调光范围。LT3492 每个通道的输出电流范围利用一个外部检测电阻器来设置。
CTRL 引脚用于调节 LED 电流,以实现模拟调光或过热保护功能。
应用
- RGB 照明
- 广告牌和大型显示器
- 汽车和航空电子照明
- 恒定电流源
- True Color PWM™ 调光可提供高达 3000:1 的调光比
- 用于 PMOS LED 断接的内置栅极驱动器
- 具 600mA、60V 内部开关的三个独立驱动器通道
- 可工作于降压、升压、降压-升压模式
- CTRL 引脚可在 10mV 至 100mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
- 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
- 开路 LED 保护
- 宽输入范围:
- 工作电压范围为 3V 至 30V
- 瞬变保护至 40V
- 表面贴装型组件
- 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
