--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.1V 至 30V
- 输出电压高达 44V
- 封装 QFN 和TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3599 是一款固定频率、2A 升压型 DC/DC 转换器,专为以一个高达 44V 的输出电压来驱动 4 串 120mA LED 而设计。开关频率可以利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2.1MHz 范围。
LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。LT3599 能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。
其他特点包括可编程 LED 电流降额、开关频率同步至一个外部时钟、LED 串停用控制、OPENLED 报警引脚、SHORTLED 报警引脚、以及所有 LED 串均被断接时的可编程最大输出电压。LT3599 采用耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 汽车导航 TFT LCD 显示器
- 台式电脑和笔记本电脑 TFT- LCD 显示器
- 高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光比
- 以高达 120mA 的电流驱动 4 串 LED
- 准确度达 ±1.5% 的 LED 电流匹配
- 宽输入电压范围:3.1V 至 30V
- 输出电压高达 44V
- 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节 LED 电流
- 在停机模式中断接 LED
- 可编程最大 VOUT (已调)
- 开路 / 短路 LED 保护和故障标志
- 可编程 LED 电流降额
- 可调频率:200kHz 至 2.1MHz
- 可同步至一个外部时钟
- 模拟调光高达 20:1
- 具迟滞的可编程输入 UVLO
- 耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 TSSOP 封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
LT3754
MAX17105
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
