--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.6V至5.5V
- 关断电流 0.01µA
- 封装 TDFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX8901A/MAX8901B升压转换器能够以固定电流驱动2至6只串联白光LED (WLED),为手机、PDA和其它手持设备提供亮度均匀的WLED驱动,用于LCD背光。MAX8901_工作在750kHz (典型值)固定开关频率,允许采用小尺寸外部元件,经过优化处理能够在1节锂离子/锂聚合物电池的整个电压范围保持最高效率。
这两款转换器采用单个输入(ON)使能IC并控制WLED亮度。MAX8901A采用直接PWM输入调节LED亮度,LED电流正比于PWM占空比。MAX8901B采用单线、串行脉冲调光,提供32级线性调节的LED亮度。利用脉冲串调光时,满量程LED电流为24.75mA (对于MAX8901B,每级间隔0.75mA)。
MAX8901_具有内部软启动功能,可消除启动期间的浪涌电流;还具有输入过压保护、WLED过压保护和关断模式,关断模式下仅消耗0.01µA电流(典型值)。关断模式下没有WLED电流,WLED的正向导通电压高于输入电压。此外,该系列器件还具有欠压锁存(UVLO)和热关断保护功能。
MAX8901_采用小尺寸、8引脚、2mm x 2mm、TDFN-EP封装(最大高度为0.8mm)。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 显示器背光(2至6只WLED)
- MP3和便携式媒体播放器
- PDA与智能电话
- 便携式导航设备
- 效率高达91%
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 固定频率工作模式
- 能够驱动2至6只串联WLED,1.3% LED电流精度
- 灵活的调光控制
- 直接PWM调光(MAX8901A)
- 32级、单线串行调光(MAX8901B)
- 输入欠压锁存
- 输入过压锁存
- WLED过压保护(25V典型值)
- 0.01µA (典型值)关断电流
- 关断模式下没有WLED电流
- 内部软启动和热关断
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
