--- 产品参数 ---
- 可调频率 330kHz 至 2.1MHz
- 工作电压范围 3V 至 30V
- 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3469 是专为用作一个恒定电流源而设计的三通道输出 DC/DC 转换器,是驱动 LED 的理想选择。LT3496 可工作于降压、升压或降压-升压模式。LT3496 采用一种固定频率、电流模式架构,因而可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。一个频率调节引脚允许用户在 330kHz 至 2.1MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。
LT3496 在每个通道上支持 3000:1 的调光控制。三个稳压器均由通道的 PWM 信号来独立运作。该 PWM 功能可精准地调节 LED 信号源的混色或调光比。三个通道均具有一个内置栅极驱动器,用于驱动一个外部 LED 断接 P 沟道 MOSFET,从而提供了高调光范围。LT3496 每个通道的输出电流范围可利用一个外部检测电阻器来设置。
CTRL 引脚用于调节 LED 电流,以实现模拟调光或过热保护。
应用
- RGB 照明
- 广告牌和大型显示器
- 汽车和航空电子照明
- 恒定电流源
- True Color PWM™ 调光可提供高达 3000:1 的调光比
- 用于 PMOS LED 断接的内置栅极驱动器
- 具 750mA、45V 内部开关的 3 个独立驱动器通道
- 可工作于降压、升压、降压-升压模式
- CTRL 引脚可在 10mV 至 100mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
- 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
- 开路 LED 保护
- 宽输入电压范围:
- 工作电压范围为 3V 至 30V
- 瞬变保护至 40V
- 表面贴装型组件
- 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
LT3754
MAX17105
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
