--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.5V 至 12V
- 宽输出电压范围 高达 32V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®3498 是一款双输出升压型转换器,具有一个 2.3MHz PWM LED 驱动器和 PFM OLED 驱动器。该器件包括一个内部电源开关和肖特基二极管 (用于每个驱动器)。两个转换器均可以独立地停机和调制。这款高集成度电源解决方案非常适合于双显示器电子设备。
2.3MHz 升压型转换器专为从单节锂离子电池来驱动多达6个串联白光 LED 而设计。该器件具有一种独特的高压侧 LED电流检测功能,因而使其可以起一个“单线式”电流源的作用 —— LED 串的一端可在任何位置回接至地。传统的 LED驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因此需要至 LED 串的双线式连接。
PFM OLED 驱动器是一个低噪声升压型转换器,它采用了一种新颖的控制方法。该转换器通过改变峰值电感器电流和关断时间来控制功率输送。这种方法在一个宽负载范围内实现了低输出电压纹波和高效率。开关的断开时间不允许超过一个固定值,以确保开关频率保持在音频频段之上。
应用
- 蜂窝电话
- PDA 、手持式电脑
- 数码相机
- MP3 播放器
- GPS 接收器
- 适合于双显示器设备的双输出升压型转换器
- 可驱动多达 6 个白光 LED 和 OLED / LCD 偏置
- 具内部电源开关和肖特基二极管
- 独立调光和停机功能
- LED 驱动器上的 200mV 高压侧检测实现了“单线式电流源”
- 宽输入电压范围:2.5V 至 12V
- 宽输出电压范围:高达 32V
- LED 驱动器具 2.3MHz PWM 频率
- OLED 驱动器的 PFM 在整个负载范围内是不可听的
- LED 开路保护 (CAP1 引脚上的最大电压为 27V)
- OLED 输出断接
- 采用 12 引脚 DFN 封装
- 高度为 1mm 的解决方案
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
