--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.8V 至 36V
- 固定频率操作 200kHz 至 2.25MHz
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3478 / LT3478-1 是 4.5A 升压型 DC/DC 转换器,专为以一个恒定电流在很宽的可编程范围内驱动 LED 而设计。LED 的串联连接可提供相同的 LED 电流以实现均匀一致的亮度,而无需镇流电阻器和成本昂贵的出厂校准。
LT3478-1 通过集成 LED 电流检测电阻器减少了外部组件数目并降低了成本。LT3478 采用了一个外部检测电阻器,可把最大可编程 LED 电流扩展至 1A 以上,而且还在设置低 LED 电流时实现了更高的准确度。工作频率能利用一个外部电阻器设定在 200kHz 至高达 2.25MHz 的范围内。独特的电路可提供高达 3000:1 的 PWM 调光范围,同时保持恒定的 LED 彩色。LT3478 / LT3478-1 非常适合于高功率 LED 驱动器应用,例如:汽车 TFT LCD 背光源、踏板照明和平视显示器。两个 CTRL 引脚之一可用于设置最大 LED 电流。另一个 CTRL 引脚可用于根据温度来设置最大 LED 电流的降幅,以尽量扩大 LED 的用途并改善可靠性。
其他特点包括浪涌电流保护、可编程开路 LED 保护和可编程软起动。每款器件可提供 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
- 高功率 LED 驱动器
- 汽车照明
- True Color PWM™ 调光可提供恒定的 LED 彩色和高达 3000:1 的调光范围
- 宽输入电压范围:2.8V 至 36V
- 4.5A、60mΩ、42V 内部开关
- 能够以升压、降压-升压或升压模式驱动 LED
- 集成型电阻器用于电感器和 LED 电流检测
- 设置 LED 电流:
- 100mA 至 1050mA (LT3478-1)
- (10mV 至 105mV) / RSENSE (LT3478)
- 可根据温度设置 LED 电流降额
- 分离的电感器电源输入
- 浪涌电流保护
- 可编程软起动
- 固定频率操作:200kHz 至 2.25MHz
- 开路 LED 保护 (可编程 OVP)
- 具可编程迟滞的准确停机/UVLO 门限
- 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
LT3754
MAX17105
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
