--- 产品参数 ---
- 开关频率 2.3MHz
- VIN 范围 2.5V 至 10V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®3497 是一款双通道全功能升压型 DC/DC 转换器,专为依靠单节锂离子电池来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED) 而特别设计。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器和进行昂贵工厂校准的需要。
两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 灯串。另外,准确的 LED 调光和两个 LED 灯串的关断也可独立地控制。LT3497 采用了一种独特的高端 LED 电流检测,从而使该器件能够起一个“单线式电流源”的作用;LED 灯串的一端可在任何位置回接至地,从而实现一种较为简单的单线式 LED 连接。传统的 LED 驱动器采用一个接地电阻器来检测 LED 电流,因而需要采用一种至 LED 灯串的双线式连接。
2.3MHz 的开关频率允许采用纤巧的电感器和电容器。这款双通道白光 LED 驱动器所需的外部组件极少:开路 LED 保护和肖特基二极管均被集成在 3mm x 2mm DFN 封装中。凭借如此之高的集成度,LT3497 提供了一种占用空间最小的高效率双通道白光 LED 驱动器解决方案。
应用
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放机
- GPS 接收机
- 可从一个 3V 电源来驱动多达 12 个白光 LED (每个转换器驱动 6 个串联的白光 LED)
- 两个独立的升压型转换器能够驱动不对称的 LED 灯串
- 两个 LED 灯串的独立调光和停机控制
- 高端检测实现了每个转换器的“单线式电流源”
- 内部肖特基二极管
- 开路 LED 保护 (32V)
- 2.3MHz 开关频率
- ±5% 基准准确度
- VIN 范围:2.5V 至 10V
- 双通道 250:1 的宽 True Color PWM™ 调光
- 每个转换器只需要 1µF 的输出电容器
- 采用 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
