企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
LTC3783是一款控制器
型号: LTC3783
--- 产品参数 ---
  • 宽 FB 电压范围 0V 至 1.23V
  • 低停机电流 IQ = 20µA
  • 封装 DFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3783 是一款电流模式 LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 和一个 N 沟道负载 PWM 开关。当采用一个外部负载开关时,PWMIN 输入不仅驱动 PWMOUT,而且还将使能控制器 GATE 开关和误差放大器操作,可使控制器在 PWMIN 为低电平时存储负载电流信息。该功能 (正在进行专利审议) 实现了速度极快、真正的 PWM 负载开关操作,而不会发生瞬态过压或欠压问题;3000:1 的 LED 调光比可以通过数字方式来实现,从而避免了采用 LED 电流调光时常见的彩色偏移现像。FBP 引脚提供了负载电流的仿真调光,因此,与仅采用 PWM 的时候相比,有效调光比增加了 100:1。
在输出负载电流必须返回 VIN 的应用中,任选的恒定电流/恒定电压调节用于控制输出 (或输入) 电流或输出电压,并对另一个参数提供一个限值。ILIM 提供了一个 10:1 的模拟调光比。
对于中低功率应用,无检测电阻器的模式能够利用功率 MOSFET 的导通电阻,不需要电流检测电阻器,从而实现效率的较大化。
可以通过一个外部电阻器将该 IC 的工作频率设定在 20kHz 至 1MHz 的范围内,并能够利用 SYNC 引脚来使之与一个外部时钟同步。
LTC3783 采用 16 引脚 DFN 和 TSSOP 封装。
应用
  • 高电压 LED 数组
  • 电信电源
  • 42V 汽车系统
  • 24V 工业控制
  • IP 电话电源
  • True Color PWM™ 提供了恒定的彩色和 3000:1 的调光比
  • 用于实现高功率 LED 的 PWM 调光控制的全集成化负载 FET 驱动器
  • 从模拟输入进行 100:1 的调光
  • 宽 FB 电压范围:0V 至 1.23V
  • 恒定电流或恒定电压调节
  • 低停机电流:IQ = 20µA
  • 精度为 1% 的 1.23V 内部电压基准
  • 具有 100mV 迟滞的 2% RUN 引脚门限
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (范围为 20kHz 至 1MHz)
  • 可与一个频率高达 1.3fOSC 的外部时钟同步
  • 内部 7V 低压差稳压器
  • 可编程输出过压保护
  • 可编程软起动
  • 可在一种无检测电阻 (No RSENSE™) 模式中使用 (VDS < 36V)
  • 16 引脚 DFN 和 TSSOP 封装
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
