--- 产品参数 ---
- 固定频率操作 高达 2.5MHz
- 宽输入电压范围 2.5V 至 24V
- 低停机电流 ICC < 1μA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/81/wKgZomRVyk-AeHuiAACaK8k1ibY569.png)
LT®3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。LED 的串联连接提供了相等的 LED 电流,从而产生均匀的亮度。两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。
两个 LED 串的调光可通过各自的 CTRL 引脚进行独立控制。一个内部调光系统允许通过向各个 PWM 引脚馈送一个 PWM 信号来把调光范围扩展至高达 1000:1。LT3486 的工作频率可以利用一个外部电阻器设定在 200kHz 至 2.5MHz 的范围内。一个 200mV 的低反馈电压 (±3% 准确度) 最大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损失,从而实现更佳的效率。其他的特点包括输出电压限制 (当 LED 断接时) 和过热保护功能。
LT3486 采用节省空间的 16 引脚 DFN (5mm x 3mm x 0.75mm) 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装。
应用
- 笔记本 PC 显示器
- 用于蜂窝电话的 LED 相机照明灯
- 汽车仪表盘照明
- 航空电子设备显示器
- 宽 (1000 : 1) PWM 调光范围 (无色偏)
- LED 驱动器的独立调光和停机控制
- 可从单节锂离子电池以 25mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
- 可从 12V 电源以 100mA 驱动多达 16 个白光 LED (每个驱动器负责驱动 8 个 LED)
- ±3% LED 电流编程准确度
- 开路 LED 保护:36V 箝位电压
- 固定频率操作:高达 2.5MHz
- 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
- 低停机电流:ICC < 1μA
- 过热保护
- 采用 (5mm x 3mm x 0.75mm) 16 引脚 DFN 和 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
