--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 +6.5V至+40V
- 可调输出电流 35mA至350mA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16800电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节MAX16800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的“脉冲”亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。MAX16800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。
MAX16800采用热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围内。
应用
- 汽车外部:尾灯和CHMSL
- 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
- 通用照明
- 导航与舰队管理指示器
- 标示牌、加油站顶灯、信号灯
- 用于紧急交通工具的报警灯
- +6.5V至+40V工作电压范围
- 可调输出电流(35mA至350mA)
- ±3.5%输出电流精度
- 内置调整元件,低压差(典型值0.5V)
- 输出短路保护
- +5V稳压输出,4mA源出电流能力
- 热关断
- 差分LED电流检测
- 高压使能引脚,实现亮度控制接口
- 低关断电源电流(典型值12µA)
- 204mV低电流检测基准,降低了功耗
- 波形整形电路使脉冲电流具有平滑的边沿,从而降低了PWM亮度控制时的EMI
- 采用小尺寸、热增强型、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
