--- 产品参数 ---
- 固定频率操作 高达 2MHz
- 宽输入电压范围 2.7V 至 24V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgaomRV0EeAQfKgAABwIAYExzE336.png)
LT®3466-1 是一款双通道开关稳压器,它将一个白光 LED 驱动器和一个升压型转换器整合在一个扁平的小占板面积 (3mm x3mm x0.75mm) DFN 封装之中。LED 驱动器可配置以驱动多达 10 个串联的白光 LED,而升压型转换器则可用于产生 LCD 偏置电压或驱动一个辅助的 OLED 显示器。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准之需要。
LTC3466-1 提供了两个转换器的独立调光和停机控制。其工作频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。白光 LED 驱动器具有一个低的 200mV 基准,从而较大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损耗,可达到改善效率的目的。升压型转换器通过采用一个高精度 0.8V 基准实现了 ±1.5% 的输出电压准确度。该器件的保护功能包括输出过压保护和内部软起动。宽输入电源范围允许器件在 2.7V 至 24V 之间运作。
应用
- 白光 LED 和 OLED 显示器
- 数码相机、小型笔记本个人电脑
- PDA、手持式计算机
- TFT-LCD 偏置电源
- 汽车
- 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
- 两个独立的升压型 DC/DC 转换器
- 独立的调光和输出停机控制
- ±1.5% 输出电压准确度 (升压型转换器)
- ±4% LED 电流编程准确度
- 内部肖特基二极管
- 内部软起动功能电路可消除浪涌电流
- 输出过压保护 (最大 VOUT 为 39.5V)
- 固定频率操作:高达 2MHz
- 在采用一个 3.6V 电源并以 15mA 电流来驱动 8 个白光 LED 时的效率达 83%
- 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
- 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
