--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.5V 至 25V
- 封装 QFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3477 是一款具有双通道轨至轨电流检测放大器和一个内部 3A、42V 开关的电流模式、3A DC/DC 升压型转换器。它集成了一个传统的电压反馈环路和两个独特的电流反馈环路,旨在起一个恒定电流、恒定电压源的作用。两个电流检测电压均被设定为 100mV,并可采用 IADJ1 和 IADJ2 引脚进行独立调节。可在典型应用中实现高达 93% 的效率。LT3477 具有一种可编程软起动功能,用于限制启动期间的电感器电流。误差放大器的两个输入均可从外部获得,从而提供了正和负输出电压 (升压、负输出、SEPIC、反激)。利用一个外部电阻器可将开关频率设置在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内。
LT3477 采用耐热增强型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装,从而为恒定电压和恒定电流应用提供了一个完整的解决方案。
应用
- 高功率 LED 驱动器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源
- 采用输入 / 输出电流限制的升压、SEPIC、负输出、反激式转换器
- 恒定电压、恒定电流源
- 双通道 100mV 轨至轨电流检测放大器
- 宽输入电压范围:2.5V 至 25V
- 3A、42V 内部开关
- 高效功率转换:达 93%
- 能够以降压、降压-升压或升压模式来驱动 LED
- 利用外部电阻器来设定频率:200kHz 至 3.5MHz
- 可编程软起动
- 低 VCESAT 开关:0.3V/2.5A
- 可提供正和负输出电压 (升压、负输出、SEPIC、反激)
- 采用耐热增强型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
