--- 产品参数 ---
- 开关频率 1.2MHz
- 封装 SC70 和 ThinSOT™
--- 产品详情 ---
LT®1937 是一种专为以恒定电流来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的 LED。采用 LED 串联连接的方法可以提供相等的 LED 电流,从而能获得均匀的亮度且无需镇流电阻器。LT1937 的开关频率为 1.2MHz,因而允许采用小巧的外部组件。由于可使用数值仅为 0.22µF 的输出电容器,因此,与其它的解决方案相比,在占用空间和成本上均有所节省。95mV 的低反馈电压较大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
LT1937 采用扁平的 SC70 和 ThinSOT 封装。
应用
- 蜂窝电话
- PDA、手持式计算机
- 数码相机
- MP3 播放机
- GPS 接收机
- 固有匹配的 LED 电流
- 高效率:84% (典型值)
- 可由一个 3.2V 电源驱动多达四个 LED
- 可由一个 5V 电源驱动多达六个 LED
- 性能稳定的 36V 双极开关
- 快速 1.2MHz 开关频率
- 采用高度仅 1mm 的纤巧型电感器
- 只需 0.22µF 的输出电容器
- 采用扁平的 SC70 和 ThinSOT™ 装
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
