--- 产品参数 ---
- 固定开关频率 1.2MHz
- 封装 ThinSOT™
- 封装 ThinSOT™
--- 产品详情 ---
LT®1932 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,其专为用作一个恒定电流源而设计。由于它直接调节输出电流,因此 LT1932 非常适合于驱动发光二极管 (LED),此类二极管的光强与流经它们的电流成比例,而不是其端子上的电压。
由于输入电压范围为 1V 至 10V,所以该器件可采用多种输入电源供电运作。LT1932 即使在输入电压高于 LED 电压时也能准确地调节 LED 电流,从而极大地简化了电池供电型设计。单个外部电阻器负责把 LED 电流设定在5mA 和 40mA 之间,随后可以很容易地利用一个 DC 电压或一个脉宽调制 (PWM) 信号对其进行调节。当 LT1932 被置于停机模式时,将 LED 与输出断接,从而确保整个电路的静态电流低于 1µA。这款器件的 1.2MHz 开关频率允许使用纤巧的扁平片式电感器和电容器,以在对空间敏感的便携式应用中,将器件的占板面积和成本降至低点。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 数码相机
- 便携式 MP3 播放器
- 寻呼机
- 效率高达 80%
- 固有匹配的 LED 电流
- 可调控制的 LED 电流
- 可采用 2V 驱动 5 个白光 LED
- 可采用 2.7V 驱动 6 个白光 LED
- 可采用 3V 驱动 8 个白光 LED
- 在停机模式中将 LED 断接
- 1.2MHz 固定开关频率
- 采用纤巧型陶瓷电容器
- 采用 1mm 高的纤巧型电感器
- 即使在 VIN > VOUT 时也能调节电流
- VIN 低至 1V 时仍可以工作
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
