企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 239 粉丝
MAX16813B是一款驱动器
型号: MAX16813B
--- 产品参数 ---
  • 可设置开关频率 200kHz至2MHz
  • 关断电流 小于2µA
  • 封装 TSSOP和TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16813B高效、高亮度LED (HB LED)驱动器提供四路集成式LED电流驱动通道。集成式电流模式开关控制器驱动DC-DC转换器,为多个HB LED灯串提供必要电压。器件支持4.75V至40V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件。适用于汽车和通用照明应用中具有较宽供电范围的HB LED (中小尺寸LCD屏)应用。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持升压或SEPIC电路,工作在200kHz至2MHz可调节频率范围。集成扩频模式有助于降低EMI。带可编程斜率补偿的电流模式控制提供快速响应、简化环路补偿。自适应输出电压控制方式最大程度降低LED电流驱动通路的功耗。器件具有独立的p沟道驱动(PGATE)引脚,用于输出欠压保护。只要输出下降到门限以下,则闭锁外部p-MOSFET,断开输入源。为重新启动转换器,要求循环切换EN或输入电源。EN引脚低于0.3V (典型值)时,外部p-MOSFET关断。输入电压为12V时,关断电流为1µA (典型值)。
器件包括四路完全相同的电流驱动通道,可使用外部单电感在20mA至150mA范围内调节,精度为±3%。可将多个通道并联,为每个LED灯串提供较高电流。器件还具有通过逻辑输入(DIM)实现的独特脉冲调光控制,最小脉宽低至500ns。保护特性包括输出过压、LED开路检测和保护、可编程LED短路检测和保护、输出欠压检测和保护、过热保护。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16813B采用20引脚(6.5mm × 4.4mm) TSSOP和20引脚(4mm × 4mm) TQFN封装。
应用
  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车显示器LED背光
  • 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯
  • LCD TV和台式机显示器LED背光
  • 4通道线性LED电流驱动,内置MOSFET,独立驱动多个LED灯串
    • 满幅LED电流,20mA至150mA可调
    • 驱动1至4个LED灯串
    • 10000:1 PWM调光 @ 200Hz
  • 灵活的电流模式结构,支持较宽应用范围,同时最大程度降低干扰
    • Boost或SEPIC电流模式DC-DC控制器
    • 200kHz至2MHz可设置开关频率
    • 外部开关频率同步
    • 扩频模式
  • 保护特性增强故障检测和系统可靠性
    • 输出至地欠压保护
    • 开漏输出故障指示
    • LED开路和LED短路检测和保护
    • 过热保护
  • 自适应输出电压优化,最大程度降低功耗
    • 关断电流小于2µA
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
