企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
228 内容数 3.2w 浏览量 6 粉丝
防爆小型气象站系统
型号: 防爆小型气象站系统WX-FBQ2
--- 产品参数 ---
  • 内屏幕尺寸 1米*0.5米
  • 功耗 202W
  • 大气压力 300-1100hpa(±0.25%)
--- 产品详情 ---
防爆小型气象站系统WX-FBQ2是一种带着大屏幕的,能在化工厂以及化工园区,还有加油站以及罐区等等危险的地方使用的气象监测设备,一体化的设计安装起来非常的方便,关键是有ct6的高等级防爆证书,就这一点足以让大家很安全很安心的使用这个设备了。
每经AI快讯,5月3日,据聊城高新区微信公号消息,5月1日中午12时20分,中化集团鲁西化工双氧水生产区爆炸着火事故火情全部扑灭后,经专业力量现场搜救,陆续又发现4名遇难人员。事故共造成9人死亡,1人受伤,1人失联。目前,正在有序开展现场处置和善后工作。
防爆小型气象站系统
为你推荐
  • 小型气象站价格2025-05-14 14:51
    产品型号:WX-QC6 风 向:0-360度 风 速:0-60m/s 平均风速:0-60m/s 雨 量:≦4mm/min 紫外辐射:0~500W/㎡
  • 国产全自动负氧离子在线监测系统2025-05-12 17:23
    产品型号:WX-FZ5 立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风 屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120 氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1% 负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分 噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1
  • 国产负氧离子大气监测系统2025-05-12 17:16
    产品型号:WX-FZ5 功耗:500w 供电方式:220V市电 数据传输:4G/光纤 数据存储:可存储一年的原始监测数据 工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
  • 远程水位自动监测系统2025-05-07 17:14
    产品型号:WX-SW2 水位测量 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 测量范围:雨强0~4mm/min
  • 水库水位自动监测系统2025-05-07 17:07
    产品型号:WX-SW2 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠) 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68
  • AI泥石流球机2025-04-10 16:56
    产品型号:WX-HP1 电流功率:≤9W 电源类型:DC12V 网络协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP 网络接口:RJ4510m/100m自适应以太网口 接口协议:ONVIF、RS485
  • AI泥石流山体滑坡识别摄像头2025-04-10 16:49
    产品型号:WX-HP1 分辨率:200万 镜头:5-108mm变焦 传感器类型:1/2.8英寸COMS 压缩标准:标准H.265/H.264 接口协议:ONVIF、RS485
  • 电波流速仪2025-04-03 14:36
    产品型号:WX-LS5+ 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh 电波发射标准功率:10mW 电波发射功率:18dBm
  • 手持式雷达流速仪2025-04-03 14:32
    产品型号:WX-LS5+ 测量范围:0.1~30m/s 测量精度:±3%,±0.01m/s 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh
  • 流速监测仪2025-04-03 14:26
    产品型号:WX-LS5+ 存放温度范围:-30~+70℃ 相对湿度范围:20%~80% 使用温度范围:-30~+70℃ 角度补偿:垂直角度自动 测量距离:小于等于100米
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    454浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
