--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 4.75V至24V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机显示器及液晶电视)的背光应用设计。MAX16826集成了开关稳压控制器、4通道线性吸电流驱动器、模/数字转换器(ADC)及I²C接口。MAX16826可承受高达40V的汽车抛负载并可在冷启动条件下工作。
MAX16826包含一个电流模式PWM开关稳压控制器,可调节LED阵列的输出电压。开关稳压器部分可配置成升压或SEPIC转换器,其开关频率可在100kHz至1MHz范围内设置。
MAX16826包括四通道可编程、故障保护、固定吸电流驱动控制器,能够驱动所有白光、RGB或RGB加琥珀色LED。各通道的调光控制通过PWM信号直接调制四路线性吸电流驱动器实现。内部ADC可以测量外部驱动晶体管的漏极电压及开关稳压器输出。这些测量结果可通过I²C接口传送至外部微控制器(µC),从而优化输出电压并进行LED故障监测。
每个线性吸电流通道的LED电流和开关模式稳压器的输出电压通过I²C接口设置。其它附加功能包括:逐周期限流、LED短路保护以及热保护。MAX16826采用增强散热的5mm x 5mm、32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- null
- 汽车信息终端显示屏
- 汽车仪表盘
- 工业及台式机监控器
- LCD TV
- null
- 前车灯
- 近光灯和远光灯
- 外部MOSFET能够以较宽的LED电流驱动多个LED
- 每串LED有独立的PWM调光输入
- 较宽的调光范围
- LED短路及开路保护
- 可调的LED电流上升/下降时间,改善EMI指标
- 通过I²C接口连接微控制器,支持
- 由内部7位ADC实现LED电压监控及优化
- LED短路及开路检测
- LED电流及输出电压动态可调
- 低功耗待机模式
- 集成升压/SEPIC控制器
- 外部开关频率同步
- 4.75V至24V工作电压范围,可承受40V抛负载
- 过压及热保护
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
