企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 84 粉丝
MAX16838是一款驱动器
型号: MAX16838
--- 产品参数 ---
  • 输入工作电压范围 4.75V至40V或5V ±10%
  • 封装 TQFN
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX16838是双通道LED驱动器,集成两路DC-DC开关型升压调节器和两路150mA吸电流调节器。电流模式开关型DC-DC控制器为两串HB LED提供所需电压。MAX16838工作在4.75V至40V较宽的输入电压范围,可直接承受汽车抛负载。采用5V ±10%输入时,将VIN连接至VCC。较宽的输入电压范围可为汽车中的小尺寸至中等尺寸的LCD显示器以及通用照明中的HB LED供电。
内部电流模式DC-DC开关控制器支持升压或SEPIC拓扑,并可工作在200kHz至2MHz可调频率范围。电流模式控制提供快速响应并简化补偿电路设计。MAX16838还具有自适应输出电压调节电路,有效降低了LED吸电流通路的功耗。MAX16838可配合MAX15054使用,构成带两路集成吸电流调节器的升降压LED驱动器。
通道电流可采用外部电阻在20mA至150mA范围内调节。外部电阻将两通道电流设置为相同值。该器件允许采用并联LED串,以获得每路最大300mA的电流。MAX16838还具有脉冲调光控制,两个通道的调光脉冲宽度最小可低至1µs,均通过逻辑输入(DIM)控制。
MAX16838包括输出过压保护、LED开路检测、LED短路检测以及过热保护功能。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16838采用20引脚TSSOP封装和4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。
应用
  • 汽车显示器背光
  • 车灯应用
  • LCD显示器背光
  • 集成2路20mA至150mA线性LED吸电流调节器
  • 升压或SEPIC电源拓扑,提供最大灵活性
  • 自适应优化输出电压,大大降低线性吸电流通路的功耗
  • 4.75V至40V或5V ±10%输入工作电压范围
  • 200Hz下5000:1的PWM调光比
  • 漏极开路故障指示输出
  • LED开路/短路检测和保护
  • 输出过压和过热保护
  • 低输入电压下提供可编程LED折返式电流调节
  • 200kHz至2MHz电阻可编程的开关频率,带外部同步
  • 电流模式控制开关状态,带内部斜率补偿
  • 使能输入
  • 增强散热型20引脚TQFN (4mm x 4mm)和20引脚TSSOP封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
