--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至42V
- 环境工作温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX20069C是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动器IC,适用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动器电源和一个升压/SEPIC转换器,可为显示屏背光中的一到四串LED供电。
源极驱动器电源由一个同步升压转换器和一个反相降压-升压转换器组成,可产生高达+18V和低至-7V的电压。正源极驱动器可提供高达120mA的电流,而负源极驱动器可提供100mA的电流。正源极驱动器电源调节电压(VPOS)的设定方式是在FBP上连接一个外部电阻分压器或通过I2C。负源极驱动器电源电压(VNEG)始终严格调节至-VPOS(最低至-7V)。源极驱动器电源在2.8V到5.5V的输入电压范围内工作。
栅极驱动器电源内含产生+28V至-21.5V电压的稳压电荷泵,每个电源可提供高达3mA的电流。
该IC具有一个采用单独输入电压(VBATT)工作的四灯串LED驱动器,最多可为四串LED供电,每串的电流为150mA(最大值)。该IC具有逻辑控制的脉宽调制(PWM)调光功能,最小脉宽低至500ns,可选择在LED灯串彼此之间进行相移。启用相移后,每个灯串会在不同的时间导通,从而减少输入和输出纹波以及可听到的噪声。如果禁用相移,电流沉会同时导通,且电流沉可以并联连接。
可通过SEQ引脚上的电阻或通过I2C接口选择七种预设模式之一,对所有电源域的启动和关断序列进行控制。
MAX20069C采用带裸露焊盘的40引脚(6mm x 6mm)TQFN封装,工作环境温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘
- 汽车平视显示器
- 汽车导航系统
- 4路输出TFT-LCD偏置电源
- TFT-LCD部分的输入为2.8V至5.5V
- 集成440kHz或2.2MHz升压和降压-升压转换器
- 正负3mA栅极稳压器,输出电压可调
- 通过SEQ引脚进行电阻可编程的灵活时序控制
- 所有输出都提供欠压检测
- 低静态电流待机模式
- 4通道LED背光驱动器
- 每通道电流高达150mA
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 集成升压/SEPIC控制器(440kHz或2.2MHz)
- 200Hz时的调光比为10,000:1
- 自适应电压优化功能可降低LED电流沉中的功耗
- 灯串开路、LED短路和接地短路诊断功能
- 低电磁辐射(EMI)
- 支持LED灯串相移调光
- 对LED驱动器和TFT采用扩频技术
- 可选开关频率
- 带有用于控制和诊断的I2C接口
- 通过FLTB引脚和I2C进行故障指示
- 过载和热保护
- 环境工作温度范围:-40°C至+105°C
- 40引脚(6mm x 6mm) TQFN封装,带裸露焊盘
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
