--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。
![800800.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTZQqATtl5AAPLJHCKGb8682.jpg)
性能指标
型号 | Mars Classic 575 | |
行程范围(mm) | X | 500 |
Y | 700 | |
Z | 500 | |
外形尺寸(mm) | LX | 1355 |
LY | 1590 | |
LZ | 2772 | |
主机重量(Kg) | 1800 | |
承重(Kg) | 500 | |
精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准) | ||
最大允许示值误差MPEE (m) | 1.5+L/350起 | |
最大允许探测误差MPEP (m) | 1.8起 |
测头部分
I.Pantec 测座
Pantec eagle head M7.5M8全自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
II.Pantec测头
Pantec eagle mp touch SF是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
![未标题-2.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/84/poYBAGQ82LWAXgGCAADHUDjRfE4117.jpg)
主要特点
1.外观设计提高机器的稳定性。
2.关键部件一体铸造成型,结构紧凑,重量轻,强度高,运行更为快速平稳、测量精度更高。
3.气压检测安全装置,保证Z轴不会因为断气而下坠,保证了测头测座的安全。
4.Mars系列三坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。
5.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
6.低摩擦阻力的气缸,Z轴在运动过程中具有极低的摩擦阻力,提高Z轴运动的精度。
7.固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷。
8.环抱式的气浮布局,使机器保持长时间的稳定运行,并且具有高运行精度。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgaomRWDFOAfiasAAJnh1-nfus667.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/BF/poYBAGQT29yAWljqAAKVnD162G4814.jpg)
Mars系列三坐标测量机采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到800*1200*600mm,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。
为你推荐
中图仪器国产3d轮廓测量仪2024-12-26 14:23
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产数控机床磨床测头2024-12-26 14:19
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
轴承精密测长机2024-12-26 14:16
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产钨灯丝扫描电镜2024-12-26 14:14
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
零件外形轮廓测量仪2024-12-25 14:38
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高效三坐标测量设备2024-12-25 14:36
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床激光干涉测量校准仪2024-12-25 14:35
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维表面测量系统2024-12-25 14:33
一键自动聚焦扫描电镜2024-12-25 14:31
中图国产光学轮廓仪2024-12-24 18:12
产品型号:SuperViewW1 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
