--- 产品参数 ---
- 封装 TQFN (SWTQFN)
- 封装 TQFN (SWTQFN)
- 封装 TQFN (SWTQFN)
--- 产品详情 ---
MAX20092 12开关矩阵管理器IC适用于汽车照明应用,包括一个12开关阵列,用于旁路单灯串或多灯串应用中的各个LED。器件具有12个独立控制的n沟道MOSFET开关,额定指标为10V,导通电阻为0.100Ω。可利用单个电流驱动为串联的所有LED供电。通过导通和关断每颗LED连接的旁路开关,即可对各个LED进行调光;也可配置为2个灯串,每个灯串中串联6个开关;以及配置为4个灯串,每串中3个开关。每个灯串使用独立的电流驱动。每个开关可连接1颗或2颗串联的LED。IC也包括内部电荷泵,为每个LED旁路开关的栅极驱动供电。开关的低导通电阻最大程度减小传导损耗和功耗。
IC通过串行外设接口(SPI)实现串行通信。MAX20092为从器件,通过SPI与作为主器件的外部微控制器(µC)通信。12个开关中的每个开关均可独立编程为旁路灯串中接在每个开关上的LED。每个开关可完全导通、完全关断,或者使用或不使用渐变模式进行调光。PWM频率可通过内部振荡器设置,或者设置为外部时钟源。IC具有LED开路保护,以及通过SPI报告LED开路和短路故障。MAX20092采用32引脚(5mm x 5mm)侧面防潮TQFN (SWTQFN)封装,带有热增强裸焊盘。
应用
- 汽车前灯系统
- 汽车矩阵照明系统
- 汽车尾灯系统
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
- 单、双和四灯串配置
- 单灯串配置中可串联多达12个开关
- 双灯串配置中可串联多达6个开关
- 四灯串配置中可串联多达3个开关
- 每个开关多达2颗LED
- 最优的PWM调光配置提供优异的调光性能
- 可编程12位PWM调光
- PWM调光状态之间渐变
- 使用内部时钟发生器或外部时钟进行PWM调光
- 保护特性和封装提高可靠性
- LED开路保护
- 可编程LED开路和短路门限
- LED开路和短路报告
- 热增强32引脚SWTQFN封装
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
