--- 产品参数 ---
- 输入电压 3V 至 5.5V
- 封装 TLA QFN
- 封装 TLA QFN
--- 产品详情 ---
LT®8500 是一款具有 48 个独立通道的脉宽调制 (PWM) 发生器。每个通道具有一个可单独调节的 12 位 (4096 级) PWM 寄存器和一个 6 位 (64 级) ±50% 校正寄存器。所有的控制均可通过一个简单的串行数据接口来编程。3 组 16 个通道均可通过配置以使其彼此异相 120° 运作。
LT8500 具有两个诊断信息标记:同步误差和 LED 开路。在状态回读期间,这些标记与附加的状态信息一起通过串行数据接口进行传送。50MHz 可级联串行数据接口包括缓冲及时滞平衡功能,从而使该芯片成为 PWM 密集型应用的合适之选,例如:大屏幕 LCD 动态背面照明以及单彩色、多彩色和全彩色 LED 显示器。另外,LT8500 还非常适合于控制 3 个 LT3595A LED 驱动器。
应用
- 大屏幕显示器LED 背面照明
- 单彩色、多彩色和全彩色LED显示器
- LED 广告牌和布告板
- 电机控制
- 工业控制
- 自动化测试设备
- 机器人
- 3V 至 5.5V 输入电压
- 48 个独立的 PWM 输出
- TTL / CMOS 逻辑 50MHz 串行数据接口
- 12 位 (4096 级) PWM 宽度分辨率
- 6 位 (64 级) PWM 校正 (编程 PWM 宽度的 ±50%)
- 高达 6.1kHz 的 PWM 频率 (PWMCK = 25MHz)
- 相移选项可降低开关噪声
- 可直接控制 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器
- 诊断信息:同步误差 / LED 开路标记
- 56 引脚 (5mm x 9mm x 0.78mm) TLA QFN 封装
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
