企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
LT3003EMSE#TRPBF是一款镇流器
型号: LT3003EMSE#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3V 至 40V
  • 封装 MSOP
  • 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LT®3003 可驱动 3 个单独的 LED 灯串,每通道电流高达 350mA,并具有 3% 的电流匹配准确度,从而产生了均匀的 LED 亮度和强度。与采用外部镇流电阻器来运行 3 个单独通道、需要进行昂贵出厂校准的传统方法相比,该器件所运用的方法更胜一筹。
LT3003 可工作在升压、降压和降压-升压模式。对于所有的操作模式,在 PWM 引脚上采用一个逻辑电平信号实现了 3000:1 的 True Color PWM 调光比,并不需要外部电平移位电路。对于那些输入电源高于和低于 LED 灯串输出电压的应用,LT3003 允许将 LED 回接至输入电源 (降压-升压模式),而不是被限制为只能采用 SEPIC 解决方案。
LT3003 非常适合高功率 LED 驱动器应用,例如 TFT LCD 背光照明和平视显示器。额外的过热输出提供了适当的系统管理以提高可靠性。
LT3003 采用小型 10 引脚 MSE 封装。
应用
  • 高功率 LED 镇流器
  • 汽车照明
  • 视频摄像机
  • TFT LCD 背光照明
  • 3% LED 电流匹配准确度
  • 可为每个 LED 灯串提供高达 350mA 的连续电流
  • 高达 3000:1 的 True Color PWM™ 调光范围
  • PWM 输入断接 LED 灯串
  • 输入断接 LED 灯串
  • 宽输入范围:3V 至 40V
  • 过热输出
  • 可与 LT1618、LT3477、LT3474、LT3475、LT3476、LTC®3783 配合工作
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
