--- 产品参数 ---
- 输出电流 72mA
- 封装 TQFN和TSSOP
- 封装 TQFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX25501是一款4 x 24通道模块化矩阵背光驱动器,用于局部调光汽车显示屏。集成电流输出每个可提供高达72mA的LED吸电流。源极驱动引脚在多路复用的基础上向矩阵的各列提供电流。器件通过外部3.3V或5V电源供电,而LED电流沉输出的工作电压高达14V。
为了优化电压裕量并降低系统的总功耗,提供了一个用于控制外部DC-DC转换器的反馈输出引脚(FB)。
由于支持使用SPI接口进行编程,该器件具有高度的灵活性。可编程参数包括LED电流、单独的PWM设置和多路复用比。
MAX25501内含多种诊断功能,有助于构建符合ASIL B级标准的系统。
该器件具有高速SPI接口,可使用菊花链或星形配置进行控制。最多可以将16个器件以菊花链方式连接在一起,以降低连接的复杂性。
MAX25501采用TQFN和TSSOP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
- 支持使用带CRC的SPI接口进行灵活配置
- 复用比在4:1和1:1之间可编程
- 集成列驱动器
- 可编程抖动有助于增强分辨率•支持可单独编程的延迟
- 每个输出可选伪随机微调延迟
- 24个行驱动器
- 高达72mA的峰值输出电流
- 对每个LED区域进行单独电流控制
- 超窄的最小电流脉冲可充分提高调光比
- 重影消除功能
- 提供支持ASIL B的广泛诊断功能
- LED短路或开路
- 带标志的可编程VLED欠压/过压检测功能
- SNK_与SNK_相邻短接检测
- SNK_或SRC_短接到GND
- ISET 超出范围
- 内部时钟超范围检测
- 带隙基准电压源超出范围
- SPI事务支持CRC
- 内部存储器内容支持CRC
- 所有电源都提供欠压/过压检测
- 热警告/关断
- 通过FB输出控制外部DC-DC转换器
- 高速菊花链/星型SPI接口
- VSYNC 同步输入(可编程有效高电平/低电平)
- 采用48引脚TQFN和TSSOP封装
- 通过AEC-Q100 1级认证
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
