--- 产品参数 ---
- LED电源 +3V至+7V
- 逻辑电源 +3.0V至+3.6V
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX6974/MAX6975高精度吸电流、24路输出PWM LED驱动器,能够驱动红、绿和/或蓝光LED,适用于全彩色信息板和视频显示器。每路输出都带有12位(MAX6974)或14位(MAX6975) PWM亮度(色彩)控制以及7位(MAX6974)或5位(MAX6975) PWM全局亮度控制。MAX6974/MAX6975还包含有LED开路故障检测电路和一个看门狗定时器。
驱动器具有三组8路输出,在RGB应用中,每组驱动一种特定颜色。每组8路输出的满量程电流可以在6mA至30mA范围调整,调节级数为256 (每级0.3125%),用于校准每种颜色。
MAX6974/MAX6975可以使用/MUX0和/MUX1输出选择复用器,用来驱动外部pnp晶体管,多路复用器扩展了MAX6974/MAX6975驱动,能够驱动48个LED。
MAX6974/MAX6975采用3.0V至3.6V电源供电,LED电源电压范围为3V至7V。LED驱动器只需提供高于LED导通压降0.8V的电压,为每个LED提供单独的电源电压可以使功耗最小。
串行接口使用差分信号传输高速时钟和数据以降低EMI,保证信号完整性。MAX6974/MAX6975为所有接口提供缓冲,在需要大量驱动器的模块中可以简化器件级联。
当内部看门狗定时器使能时,如果40ms内没有任何输入触发信号,器件将自动清除像素数据寄存器,并屏蔽显示器。
MAX6974/MAX6975采用40引脚TQFN封装,工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围。
如需了解16路输出、驱动电流为11mA至55mA的软件兼容器件,请参考MAX6972/MAX6973数据资料。
应用
- 图形板
- LED信息板
- LED视频显示板
- 信息牌
- 信息牌(VMS)
- 24路LED电流吸收输出(三组8路)
- 使用多路复用器可驱动48个LED
- 33MHz时钟支持每秒63帧的视频传输
- 恒流输出校准在6mA至30mA范围可调,调节级数为256
- EZCascade™接口简化多个驱动器的级联,无需外部缓冲器
- 12位或14位PWM LED亮度控制
- 7位或5位显示板PWM亮度控制
- +3V至+7V LED电源
- +3.0V至+3.6V逻辑电源
- LED开路故障检测
- 可选择看门狗定时器,在连接失效时屏蔽显示器
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
MAX25606
MAX25605
LT3967
MAX20092
LT3965
LT8500
LT3003
MAX25500
MAX25501
MAX25608
ADP8140
MAX6974
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
