--- 产品参数 ---
- 输出电流 600mA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3207/LTC3207-1 是高集成度多显示屏 LED 驱动器。该器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为 12 个通用LED 电流源和一个相机 LED 电流源供电。LTC3207/LTC3207-1 只需 5 个小陶瓷电容器即可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。此外,还提供了两个 I2C 地址。
显示屏电流由一个内部精准电流基准来设定。所有通用电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过 I2C串行接口来实现。可使用 6 位线性 DAC 来调节每个通用LED 电流源的亮度电平。CAM 电流源具有一个用于调节亮度的 4 位线性 DAC。
LTC3207/LTC3207-1 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在1x模式中上电,并将在任一被使能的LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把IC转换至 1.5x 模式,随后的一个压降则把LTC3207/LTC3207-1 切换至 2x 模式。当某个数据寄存器通过 I2C 端口更新时,该器件将复位至 1x 模式。
应用
- 采用QVGA+ 显示屏的可视电话
- 低噪声、多模式充电泵 (1x、1.5x、2x) 提供了高达91% 的效率
- 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
- 高达 600mA 的总输出电流
- 具 64 级线性亮度控制能力的 12 个 28mA 通用电流源
- 具 16 级线性亮度控制能力和两秒高电流安全定时器的 425mA CAM (相机) LED 电流源
- 采用两线式 I2C™ 接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
- 内部电流基准
- 提供了两个 I2C 地址 (LTC3207 00110110,LTC3207-1 00110100)
- 用于异步 LED 接通/关断控制的可配置ENU引脚
- 自动或强制模式切换
- 内部软起动功能可限制浪涌电流
- 短路/热保护
- 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 塑料封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
