企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 96w+ 浏览量 88 粉丝
LTC3220是一款驱动器
型号: LTC3220
--- 产品参数 ---
  • 总输出电流 360mA
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3220 / LTC3220-1 是高集成度多显示屏 LED 驱动器。这些器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为多达 18 个通用 LED 电流源供电。LTC3220 / LTC3220-1 只需 5 个小陶瓷电容器即可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
LED 电流由一个内部精准电流基准来设定。所有通用电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过 I2C 串行接口来实现。可使用 6 位线性 DAC 来独立地调节每个通用 LED 电流源的亮度电平。
LTC3220 / LTC3220-1 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。这些器件在 1x模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时就自动切换至升压模式。压降将把这些器件转换至 1.5x 模式,随后的压降则把 LTC3220 / LTC3220-1 切换至 2x 模式。当某个数据位通过 I2C 端口进行更新时,这些器件将复位至 1x 模式。
应用
  • 采用 QVGA+ 显示屏的可视电话
  • 键盘照明
  • 通用/各类照明
  • 具 64 级线性亮度控制能力的 18 个 20mA 通用型电流源
  • 采用二线式I2C 接口来实现每个电流源的独立接通 / 关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
  • 低噪声多模式充电泵 (1x、1.5x、2x) 提供高达 91% 的效率
  • 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
  • 高达 360mA 的总输出电流
  • 内部电流基准
  • 单个复位引脚用于实现异步停机和所有数据寄存器的复位
  • 提供了两个 I2C 地址 (LTC3220:0011100,LTC3220-1:0011101)
  • 自动或强制模式切换
  • 内部软起动功能可限制浪涌电流
  • 短路 / 热保护
  • 4mm x 4mm 超薄型 (高度仅 0.55mm) 28 引脚 QFN 封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
