--- 产品参数 ---
- 低停机电流 3μA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3210-2 / LTC3210-3 是低噪声充电泵 DC/DC 转换器,专为驱动 3 个或 4 个主 LED 和 1 个用于相机照明的高电流相机 LED 而设计。LTC3210-2 / LTC3210-3 仅需 4 个小的陶瓷电容器和两个电流设定电阻器便可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
内置软起动电路可防止在启动和模式变更期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。独立的主和相机全标度电流设定值由两个外部电阻器来设置。
停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。对 ENM 和 ENC 引脚电平进行变换,以通过内部计数器和 DAC 来调节 LED 电流。一个 5 位线性 DAC (32 级) 提供了用于主显示屏的高分辨率亮度控制。
充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任何被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。LTC3210-2 / LTC3210-3 采用 3mm x 3mm 16 引线 QFN 封装。
应用
- 用于蜂窝电话 / DSC / PDA 的多 LED 照明灯电源
- 低噪声充电泵利用自动模式切换提供了高效率
- 多模式运作:1x、1.5x、2x
- 单独的全标度电流设定电阻器
- 高达 500mA 的总输出电流
- 用于主 (MAIN) 和照相 (CAM) LED 的单线式 EN (使能) / 亮度控制
- 用于主显示屏的 32:1 线性亮度控制范围
- 3 个或 4 个 25mA 低压差主 LED 输出
- 1 个 400mA 低压差相机 LED 输出
- 低噪声恒定频率操作
- 低停机电流:3μA
- 内部软起动功能限制启动和模式切换期间的浪涌电流
- 开路 / 短路 LED 保护
- 无电感器
- 3mm x 3mm 16 引脚塑料 QFN 封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
