--- 产品参数 ---
- 低停机电流 3μA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3210-2 / LTC3210-3 是低噪声充电泵 DC/DC 转换器,专为驱动 3 个或 4 个主 LED 和 1 个用于相机照明的高电流相机 LED 而设计。LTC3210-2 / LTC3210-3 仅需 4 个小的陶瓷电容器和两个电流设定电阻器便可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
内置软起动电路可防止在启动和模式变更期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。独立的主和相机全标度电流设定值由两个外部电阻器来设置。
停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。对 ENM 和 ENC 引脚电平进行变换,以通过内部计数器和 DAC 来调节 LED 电流。一个 5 位线性 DAC (32 级) 提供了用于主显示屏的高分辨率亮度控制。
充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任何被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。LTC3210-2 / LTC3210-3 采用 3mm x 3mm 16 引线 QFN 封装。
应用
- 用于蜂窝电话 / DSC / PDA 的多 LED 照明灯电源
- 低噪声充电泵利用自动模式切换提供了高效率
- 多模式运作:1x、1.5x、2x
- 单独的全标度电流设定电阻器
- 高达 500mA 的总输出电流
- 用于主 (MAIN) 和照相 (CAM) LED 的单线式 EN (使能) / 亮度控制
- 用于主显示屏的 32:1 线性亮度控制范围
- 3 个或 4 个 25mA 低压差主 LED 输出
- 1 个 400mA 低压差相机 LED 输出
- 低噪声恒定频率操作
- 低停机电流:3μA
- 内部软起动功能限制启动和模式切换期间的浪涌电流
- 开路 / 短路 LED 保护
- 无电感器
- 3mm x 3mm 16 引脚塑料 QFN 封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
