--- 产品参数 ---
- 输出电流 400mA (脉动)
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3218 是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,能够从一个 2.9V 至 4.5V输入以高达 400mA 的电流来驱动高电流 LED。低外部元件数目 (一个跨接电容器、两个编程电阻器以及 VIN 和 CPO 引脚上的两个旁路电容器) 使得 LTC3218 成为小型、电池供电式应用的理想选择。
内置软起动电路可防止在启动时产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。一个内置 2s 定时器用于在闪光灯模式期间保护 LED。
输出电流水平由一个外部电阻器来设置。LED 电流采用一个内部高压侧 220mΩ 检测电阻器来调节。自动模式切换功能通过监视充电泵两端的电压、并且仅在检测到压差时切换模式而实现了效率的优化。该器件采用扁平 3mm x 2mm 10 引脚 DFN 封装。
应用
- DSC (数码相机) /蜂窝电话的 LED 手电筒/闪光灯电源
- 低噪声恒定频率操作
- 多模式操作:1x 或 2x 升压模式
- 自动模式切换
- 高输出电流:可从锂离子/锂聚合物电池输入获得 150mA (连续)、400mA (脉动)输出电流
- 2s 闪光灯电流超时用于 LED 保护
- 自动软起动功能
- 输出断接
- 无电感器
- 220mΩ 内部高压侧电流检测电阻器
- 单电阻器编程能力
- 纤巧型应用电路 (3mm x 2mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
