--- 产品参数 ---
- 总输出电流 1A
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个电流设定电阻器便可形成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
最大显示屏电流由单个外部电阻器来设定。每个显示屏的电流由一个精准的内部电流源来控制。所有显示屏的调光和接通/关断都是通过 I2C 串行接口来实现的。主显示屏和副显示屏可提供 256 个亮度等级,RGB 和相机显示屏可提供 16 个亮度等级。可通过 I2C 端口把 4 个辅助电流源独立地分配给由 CAM、SUB、MAIN 或 AUX DAC 所控制的显示屏。
LTC3208 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件加电后进入 1x 模式,并将在任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把器件切换至 1.5x 模式,随后的压降则把 LTC3208 切换至 2x 模式。该器件采用小巧的 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装。
应用
- 视频/采用 QVGA + 显示屏的照相手机
- 1x/1.5x/2x 充电泵可提供高达 95% 的效率
- 高达 1A 的总输出电流
- 17 个电流源可用作主 (MAIN)、副 (SUB)、RGB、相机 (CAM) 和辅助 (AUX) LED 驱动器
- 可采用二线式 I2C™ 接口来设置 LED 接通/关断、亮度等级和显示屏配置
- 采用跨接电容器边缘速率控制的低噪声恒定频率操作
- 自动充电泵模式切换
- 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的涌入电流
- 开路/短路 LED 保护
- 短路/热保护
- 用于 MAIN 和 SUB 显示屏的 256 种亮度状态
- 用于 RGB 显示屏的 4096 种色彩组合
- 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 塑料封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
