--- 产品参数 ---
- 总输出电流 600mA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3209-1 / LTC3209-2 是高集成度多显示屏 LED 控制器。这些器件包括一个高效、低噪声充电泵,用于向主、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3209-1/LTC3209-2 只需 4 个小的陶瓷电容器和 1 个电流设定电阻器,就可形成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
主 / 相机 / 辅助显示屏的最大电流采用单个电阻器来设定。每个 LED 的电流由一个精准的内部电流源来控制。所有显示屏的调光和接通/断开控制均通过二线式 I2C 串行接口来实现。主显示屏可提供 256 种亮度状态,相机显示屏可提供 16 种亮度状态,而辅助显示屏则能提供 4 种亮度状态。
充电泵可根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。器件加电后进入 1x 模式,并将在任一被使能的主或相机 LED 电流源开始进入压降状态时自动切换至升压模式。第一个压降将把器件切换至 1.5x 模式,随后的压降则把器件切换至 2x 模式。当一个数据位通过 I2C 端口更新时,器件将被复位至 1x 模式。这两款器件采用 4mm × 4mm 20 引脚 QFN 封装。
应用
- 视频 / 采用 QVGA+ 显示屏的蜂窝电话
- 多模式充电泵可提供高达 94% 的效率 (1x、1.5x、2x)
- 高达 600mA 的总输出电流
- LTC3209-1:8 个电流源可用作 ——
6 个 25mA 主 (MAIN) 显示屏、1 个 400mA 相机 (CAM) 显示屏和 1 个 15mA 辅 (AUX) 显示屏 - LTC3209-2:8 个电流源可用作 ——
5 个 25mA 主显示屏、2 个 200mA 相机显示屏和 1 个 15mA 辅助显示屏 - LED 接通/断开和亮度等级可采用二线式 I2C™ 接口来设置
- 用于产生电源的自动充电泵模式切换或固定模式
- 低噪声恒定频率操作*
- 内部软起动功能限制了启动和模式切换期间的涌入电流
- 短路保护 / 热保护 / LED 开路或短路保护
- 主显示屏具有 256 个亮度等级
- 相机显示屏具有 16 个亮度等级
- 辅助显示屏具有 4 个亮度等级
- 20 引脚 (4mm × 4mm) QFN 封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
