--- 产品参数 ---
- 电源效率最高可达 88%
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADM8845利用电荷泵技术提供所需的2.6 V至5.5 V(锂离子)输入电源,最多可驱动6路白色LED。这些白色LED用于彩色液晶显示器的背光照明。为实现高的电源效率,采用能够以1x、1.5x或2x模式工作的电荷泵。电荷泵可根据输入电压,自动在1x/1.5x/2x这些工作模式间切换,以高电源效率保持适当的输出电平。
利用反馈引脚可检测各LED电流,从而改善这些白色LED的亮度匹配,最高匹配精度为1%,ISET与ILED的最大匹配精度为1%。
ADM8845提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用来控制LED的关断操作和亮度。LED排成两组:主显示和从显示选项;主显示指6路LED中的4路(FB1-FB4),从显示指其余2路LED (FB5 - FB6)。将一个PVM数字信号作用于CTRL1和/或CTRL2,就可以控制这些白色LED的亮度,从而控制主/从显示器的亮度。所用的PWM数字信号的占空比决定背光白色LED的亮度。此外,也可以将直流电压或PWM信号作用于ISET引脚来控制这些白色LED的亮度,但这种控制方法要求增加数个外部元件。
ADM8845还具有软启动电路,用来限制上电时的涌入电流。
ADM8845采用CMOS技术制造,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。
- ADM8845采用2.6V至5.5V(锂离子)输入电源驱动6个白色LED
- 1x/1.5x/2x小数电荷泵,以实现高功效
- LED电流匹配精度(最大误差):1%
- 电源效率最高可达88%
- 驱动主、从显示LED
- 封装尺寸仅为9 mm2 (3mm × 3mm)
- 封装高度仅0.75 mm
- 低功耗关断模式
- 关断功能
- 软启动限制涌入电流
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
