--- 产品参数 ---
- 输出电流高达 1A
- 宽 VIN 范围 2.9V 至 4.4V
- 低停机电流 2.5uA
--- 产品详情 ---
LTC®3216 是一款低噪声、高电流充电泵 DC/DC 转换器,专为给高电流 LED 供电而设计。该器件包括一个准确的可设置电流源,此电流源能够从一个 2.9V 至 4.4V 输入来驱动高达 1A 的负载。低外部元件数目 (两个跨接电容器、两个编程电阻器以及 VIN 和 CPO 引脚上的两个旁路电容器) 使得 LTC3216 成为小型、电池供电式应用的理想选择。
内置软起动电路可防止在启动期间产生过大的浪涌电流。高开关频率允许使用小的外部电容器。独立的高电流和低电流设定值由两个外部电阻器来设置。停机模式和电流输出电平通过两个逻辑输入来选择。
一个超低压差电流源在非常低的 ILED 电压条件下保持了准确的 LED 电流。自动模式切换功能通过监视 LED 电流源两端的电压、并且仅在检测到 ILED 压差时切换模式而实现了效率的优化。LTC3216 采用小外形 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话、PDA 和数码相机的 LED 手电筒/相机照明灯电源
- 普通照明和/或闪光灯/频闪观测器应用
- 高效操作:具自动模式切换功能的 1x、1.5x 或 2x 升压模式
- 超低压差 ILED 电流控制
- 输出电流高达 1A
- 低噪声恒定频率操作
- 独立的低电流/高电流设置和使能引脚
- 宽 VIN 范围:2.9V 至 4.4V
- 开路/短路 LED 保护
- 在停机模式中实现了 LED 断接
- 低停机电流:2.5uA
- LED 电流设置准确度:4%
- 自动软起动功能限制了浪涌电流
- 无电感器
- 纤巧型应用电路 (所有元件的高度均 <1mm)
- 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装
ADP8866
ADP8870
ADP8861
ADP8863
ADP8860
MAX8822
LTC3219
LTC3230
LTC3207
MAX8647
LTC3212
LTC3220
LTC3210-2
LTC3210-3
LTC3218
LTC3210
LTC3208
LTC3217
LTC3209
LTC3210-1
LTC3215
ADM8843
ADM8845
LTC3216
MAX1577Z
LTC3206
MAX1576
LTC3205
MAX1574
MAX1573
MAX1570
MAX1910
LTC3200
LTC3201
LTC3202
LTC3214
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
