--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4 V 至 60 V
- 可调并且可同步 350 kHz 至 2 MHz
- 效率高达 95%
--- 产品详情 ---
LT8393是一款同步4开关降压-升压LED控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节LED电流。专有的峰值降压/峰值升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的350kHz至2MHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部25%三角扩频运行方式。LT8393具有4V至60V输入和0V至100V输出,并支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,是汽车、工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电应用的理想选择。
LT8393提供内部(高达128:1)和外部(高达2000:1)LED电流PWM调光,采用10V高端PMOS栅极驱动器。CTRL引脚提供灵活的20:1模拟调光,在100mV满量程下具有±3%的LED电流精度。提供的故障保护机制可以检测LED开路或短路情况,在此期间LT8393将处于重试、闩锁或保持运行状态。
应用
- 汽车前照灯/行车灯
- 高压LED照明
- 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
- 效率高达 95%
- 专有的峰值降压/峰值升压电流模式
- 宽 VIN 范围:4 V 至 60 V
- 宽 VOUT
- ±4% 的 LED 电流精度。
- 2000:1 外部和 128:1 内部 PWM 调光
- 10 V 高端 PMOS PWM 开关驱动器
- 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
- 可调并且可同步:350 kHz 至 2 MHz
- 无闪烁扩频可降低 EMI
- 开路和短路 LED 保护以及故障报告
- AEC-Q100 符合汽车应用要求
LT8391D
LT8356-1
MAX25603
LT3942
LT8393
LT3952A
MAX25610B
MAX25600
MAX25610A
LT8391A
LT3922
LT3922-1
LT3761A
LT8391
LT3761
LT3795
LT3954
LT3955
LT3797
LT3791
LT3796
LTM8042
LTM8042-1
LT3519
LT3956
LT3756
LT3755
LT3492
LT3517
LT3518
LT3496
LT3476
LTC3452
LT3478
LTC3454
LT3477
LTC3453
LT1618
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
