--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压 5V至36V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TSSOP-EP和TQFN
--- 产品详情 ---
MAX25610A/MAX25610B为完全同步LED驱动器,提供恒流输出,以驱动高功率LED。MAX25610A/MAX25610B集成2个60mΩ功率MOSFET,适用于同步操作,最大程度减少外部元件。灵活的配置支持降压、反相升/降压、升压转换。器件采用电流模式控制,提供快速瞬态响应,简化环路稳定。MAX25610A/MAX25610B包括逐周期限流、输出过压保护(OVP)、灯串开路保护、输出短路保护(SCP)和热关断。
在LED驱动器应用中,MAX25610A/MAX25610B可通过REFI引脚实现LED电流模拟调光,以及通过PWMDIM引脚实现PWM调光。PWMDIM为高时使能开关,PWMDIM为低时禁止开关,两个MOSFET关断。PWMDIM引脚的模拟编程支持内置数字调光功能,调光频率可由PWMFRQ引脚选择。
MAX25610A/MAX25610B包括2个5V调节器。VCC和AGND之间经过稳压的5V用于IC偏置、REFI和PWMFRQ编程。VEE和INN之间的另一个经过稳压的低电流5V用于模拟PWMDIM和FLT上拉。PWMDIM和FLT均以INN为基准,方便系统接口。MAX25610A的开关频率内部设置为400kHz,MAX25610B设置为2.2MHz。器件具有内置扩频,以降低EMI噪声。支持外部和内部电流检测,LED电流精度分别为±3%和±6%。
MAX25610A/MAX25610B非常适合要求高电压输入的汽车应用,可承受高达40V的抛负载事件。器件也可用作DC-DC转换器,利用FB输入作为输出分压器的反馈。MAX25610A/MAX25610B采用热增强、16引脚TSSOP-EP封装和16引脚TQFN封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
- 支持汽车应用:AEC-Q100认证
- 高度集成最大程度减少BOM,节省空间和成本
- 5V至36V较宽输入电压范围,支持升/降压LED驱动器应用
- 2.2MHz开关频率选项减小电感尺寸
- 内部电流检测选项降低成本
- 集成高边和低边开关MOSFET
- 带有模拟控制电压的PWM调光最大程度减少调光所需的附加元件
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟和PWM调光
- 多拓扑架构提供高灵活性
- 降压型LED驱动器,适用于汽车电池供电的1至2颗LED应用
- 反相升/降压型LED驱动器,适用于汽车电池供电的3至5颗LED
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 短路、过压和热保护
- 低电平有效FLT标识指示故障
LT8391D
LT8356-1
MAX25603
LT3942
LT8393
LT3952A
MAX25610B
MAX25600
MAX25610A
LT8391A
LT3922
LT3922-1
LT3761A
LT8391
LT3761
LT3795
LT3954
LT3955
LT3797
LT3791
LT3796
LTM8042
LTM8042-1
LT3519
LT3956
LT3756
LT3755
LT3492
LT3517
LT3518
LT3496
LT3476
LTC3452
LT3478
LTC3454
LT3477
LTC3453
LT1618
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
