企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 85 粉丝
LT3761是一款控制器
型号: LT3761
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 至 60V
  • 可调开关频率 100kHz 至 1MHz
  • 低停机电流 <1μA
--- 产品详情 ---
LT3761 / LT3761-1 是一款 DC/DC 控制器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。该器件具有一个可编程内部 PWM 调光信号。LT3761 / LT3761-1 非常适合于驱动高电流 LED,但同时也拥有使其适合对电池和超级电容器进行充电的特点。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个电压反馈引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。LT3761-1可同步至一个外部时钟。
LT3761 / LT3761-1 在负载的高端或低端检测输出电流。PWM 输入可通过配置以在固定的频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。当由一个外部信号驱动时,PWM 输出可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
  • 高电压LED串>100V,具有接地参考电流检测功能
  • 接地二极管LED
  • 精确限流稳压器
  • 用于 LED 的 3000:1 True Color PWM™ 调光
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • 轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
  • 可编程 PWM 调光信号发生器
  • 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
  • 模拟调光
  • 可以采用升压、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
  • 输出短路保护型升压
  • 开路 LED 保护
  • 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具迟滞的可编程 VIN UVLO
  • 用于电池充电器的 C/10 指示
  • 低停机电流:<1μA
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
  • 开路 LED 状态引脚 (LT3761)
  • 频率同步 (LT3761-1)
LT8391D
LT8356-1
MAX25603
LT3942
LT8393
LT3952A
MAX25610B
MAX25600
MAX25610A
LT8391A
LT3922
LT3922-1
LT3761A
LT8391
LT3761
LT3795
LT3954
LT3955
LT3797
LT3791
LT3796
LTM8042
LTM8042-1
LT3519
LT3956
LT3756
LT3755
LT3492
LT3517
LT3518
LT3496
LT3476
LTC3452
LT3478
LTC3454
LT3477
LTC3453
LT1618
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
