--- 产品参数 ---
- 类型 数字的
- 最小频率(GHz) 6个
- 最大频率(GHz) 18
- 插入损耗(dB) < 10
- RMS 幅度误差 0.45
- RMS 相位误差 4个
- 控制电压(V) 0, 5
- 包装(毫米) 3.15 x 3.15 x 0.1
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 TGP2105 是一款 6 位数字移相器,采用 Qorvo 的高性能 0.15um GaAs pHEMT 工艺制造。它的工作频率超过 6 至 18 GHz,提供 360 度相位覆盖,LSB 为 5.625 度。它还实现了 4 度的低 RMS 相位误差和所有状态下 8 dB 的插入损耗。
TGP2105 使用正开关逻辑,无需负电压轨。结合低插入和高分辨率,TGP2105 非常适合各种宽带相控阵应用,包括商用和军用雷达、基于卫星的通信系统和电子战。
产品规格
类型 数字的
最小频率(GHz) 6个
最大频率(GHz) 18
插入损耗(dB) < 10
RMS 幅度误差(dB) 0.45
RMS 相位误差(度) 4个
控制电压(V) 0, 5
主要特征
频率范围:6 - 18 GHz
6位数字移相器
360 度覆盖,LSB = 5.625 度
RMS相位误差:4度
RMS 幅度误差:0.45 dB
插入损耗:< 10 dB
回波损耗:> 12 dB
输入 P1dB:> 25 dBm
输入 IP3:> 41 dBm
控制电压:0/+5V
芯片尺寸:3.15 x 3.15 x 0.10 毫米
相关型号
CMD174P4
CMD175P4
CMD176P4
CMD297
CMD297P34
QPC2108
TGP2100
TGP2102
TGP2105
TGP2105-SM
TGP2107-SM
TGP2108-SM
TGP2109
TGP2109-SM
TGP2615-SM
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 74451047 | 4.7µH±20% 可靠性强2025-03-05 15:04
产品型号:74451047 产品系列:74451047 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778003 | 3.3µH±20% 高频率2025-03-05 14:40
产品型号:744778003 产品系列:744778003 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 82µH±20% 低噪声2025-03-05 11:39
产品型号:74451115 产品系列:74451115 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74451115 | 15µH±20% 额定电流高2025-03-05 11:15
Wurth Elektronik 功率电感 744771133 | 33µH±20% 低损耗2025-03-05 10:38
产品型号:744771133 产品系列:744771133 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774182 | 82µH±10% 稳定电流2025-03-05 10:05
产品型号:744774182 产品系列:744774182 产品类型:744774182 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744774218 | 180µH±10% 环保材料 2025-03-05 09:30
产品型号:744774218 产品系列:744774218 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744773014 | 1.4µH±20% 设计小巧 2025-03-04 18:23
产品型号:744773014 产品系列:744773014 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744314490 | 4.9µH±20% 耐高温高压 2025-03-04 17:45
产品型号:744314490 产品系列:744314490 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443550320 | 3.2µH±20% 稳定可靠 2025-03-04 17:23
产品型号:7443550320 产品系列:7443550320 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
