--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 2.7V 至 5.5V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3454 是一款同步降压-升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池输入以高达 1A 的电流来驱动单个高功率 LED 而优化。根据输入电压和 LED 正向电压的不同,该稳压器可工作于同步降压、同步升压或降压-升压模式。能在单节锂离子电池的整个可用电压范围内 (2.7V 至 4.2V) 实现高于 90% 的 PLED/PIN 效率。
可利用两个外部电阻器和两个使能输入来把 LED 电流设置为 4 个数值 (包括停机) 中的一个。在停机模式中,不消耗任何电源电流。
1MHz 的高恒定工作频率允许采用小型外部组件。LTC3454 采用一种扁平 (高度仅 0.75mm) 的耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装。
应用
- 照相手机闪光灯
- 蜂窝电话手电筒照明
- 数码相机
- PDA
- 各种锂离子电池 LED 驱动器
- 高效率:在手电筒模式中的典型值 > 90%,在闪光灯模式中 >80%
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 高达 1A 的连续输出电流
- 3.5% 的 LED 电流设置准确度
- 内部软起动
- LED 开路 / 短路保护
- 1MHz 恒定频率操作
- 零停机电流
- 过热保护
- 小外形耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT8391D
LT8356-1
MAX25603
LT3942
LT8393
LT3952A
MAX25610B
MAX25600
MAX25610A
LT8391A
LT3922
LT3922-1
LT3761A
LT8391
LT3761
LT3795
LT3954
LT3955
LT3797
LT3791
LTC3452
LT3478
LTC3454
LT3477
LTC3453
LT1618
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
