--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 2.7V 至 5.5V
- 低停机电流 6μA
- 封装 QFN 封
--- 产品详情 ---
LTC®3453 是一款同步降压-升压型 DC/DC 转换器,专为采用单个锂离子电池输入以高达 500mA 的总电流驱动多达 4 个白光 LED 而优化。稳压器可工作于同步降压、同步升压、或降压-升压模式,这取决于输入电压和 LED 最大正向电压。这款器件采用一种专有架构实现了较佳的效率,该架构可确定哪个 LED 在其编程电流下需要最大的正向电压降,并调节公共输出电源轨以提供最低的压差。可在锂离子电池的整个可用范围内 (2.7V 至 4.2V) 实现 90% 的效率。
可以利用双电流设定电阻器和双使能引脚把 LED 电流设置为 4 种水平 (包括停机) 的其中一种。在停机模式中,电源电流仅为 6μA。
1MHz 的恒定高工作频率允许使用一个小的外部电感器。LTC3453 可提供外形扁平 (仅高 0.75mm) 的耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 个人数字助理 (PDA)
- 便携式设备
- 高效率:在整个锂离子电池电压范围内为 90% (典型值)
- 宽 VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 高达 500mA 的连续输出电流
- 内部软启动
- 开路 / 短路 LED 保护
- LED 电流匹配误差通常 <2%
- 1MHz 恒定频率操作
- 低停机电流:6μA
- 过热保护
- 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT8391D
LT8356-1
MAX25603
LT3942
LT8393
LT3952A
MAX25610B
MAX25600
MAX25610A
LT8391A
LT3922
LT3922-1
LT3761A
LT8391
LT3761
LT3795
LT3954
LT3955
LT3797
LT3791
LTC3452
LT3478
LTC3454
LT3477
LTC3453
LT1618
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
