--- 产品参数 ---
- 温度范围 -20°C至 + 70°C
- 封装 TQFN-EP
- 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX14663是用于便携式医疗设备(包括血糖仪)的完整电源解决方案。
该套件集成了高效单节锂离子开关充电器,适用于使用小型电池、空间受限的便携式应用。
还包括超低功耗密封模式,它可显著降低待机电流,并在长期存放期间保持电池电量。这种模式延长了电池保质期,并且开箱即用,以改善客户体验。
此外,MAX14663嵌入了Maxim专有ModelGauge™(电量计),可准确估算可充电锂离子电池的可用容量。
还集成了升压转换器和LED电流沉,为OLED显示器或LED背光源供电。内部电缆检测电路启用MAX14663,来识别未供电/未连接的USB电缆。便携式系统可以使用此信息来智能地选择其操作模式,从而最大限度地提高精度,并减少测量误差。
MAX14663在 -20°C至 + 70°C的温度范围内工作,并采用5mm x 5mm、40引脚TQFN-EP封装。
应用
- 便携式血糖仪
- 便携式医疗设备
- USB连接设备
- 为小容量电池量身定制的高效开关充电器,节省空间,延长电池寿命
- 电池隔离开关延长电池保质期
- 硬件/软件配置
- 集成电源键监视器
- 集成化简化并缩小了显示驱动电路
- 3 通道、可编程 LED 电流沉
- 集成升压转换器
- 集成保护和控制,以获得可靠的性能
- 完全集成的电缆检测控制器,以确保测量精度
- 过压和过热保护
- 28V 容限 VB 输入连接
- 高 ESD 保护(VB、DP、DM、低电平有效 KIN)
- ±15kV HBM ESD 保护
- ±10kV 气隙保护
- ±8 kV 接触放电保护
- 手动复位控制器
- 可编程中断生成 (I2C)
- 集成 ModelGauge 主机端电量计可节省空间,并准确估算充电状态
- ModelGauge 算法
- 容忍温度和负载变化
- 无错误累积
- 不需要学习
- 不需要电流检测电阻
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
