--- 产品参数 ---
- 电池浮动电压 4.2V
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3577 是一款面向单节锂离子 / 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护和众多其他的内部保护功能。LTC3577 专为从诸如 USB 等电流受限型电源进行准确的充电而设计,借助的方法是自动减小充电电流,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值 (100mA 或 500mA 模式)。在高温条件下,LTC3577 将降低电池电压,旨在改善安全性和可靠性。利用片内 Bat-Track 控制器,能够从高达 38V 的电源来进行有效的高电流充电。LTC3577 还包括一个按钮输入,用于控制 3 个同步降压型开关稳压器和系统复位。板上 LED 背光源升压电路能驱动多达 10 个串联的 LED,并拥有通过 I2C 输入实现的通用型数字调光功能。I2C 输入还负责控制两个 150mA LDO 以及其他的操作模式和状态回读功能。LTC3577 采用扁平的 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引脚 QFN 封装。
应用
- PND、DMB/DVB-H;数字/卫星无线电;媒体播放器
- 便携式工业/医疗产品
- 万能遥控器、相片查看器
- 其他基于 USB 的手持式产品
- 具“即时接通”操作功能的全功能锂离子/锂聚合物电池充电器/ PowerPath™控制器
- 三路可调输出高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
- 硬复位 (Hard Reset) 模式中的电池消耗电流为 6μA
- Bat-Track™ 控制用于外部 HV 降压型 DC/DC
- 用于降低 EMI 的 I2C 可调型 SW 转换速率
- 在高温时降低电池电压可改善安全性和可靠性
- 用于 USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护电路提供至 30V 的保护能力
- 集成 40V 串联 LED 背光源驱动器通过 I2C 提供 60dB 的亮度控制和灰度调节能力
- 1.5A 最大充电电流和热限制功能
- 电池浮动电压:
- 4.2V (LTC3577)
- 4.1V (LTC3577-1)
- 具系统复位功能的按钮 On/Off 控制
- 双路 150mA 电流限制 LDO
- 小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
