--- 产品参数 ---
- 电池浮动电压 4.1V
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3577 是一款面向单节锂离子 / 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护和众多其他的内部保护功能。LTC3577 专为从诸如 USB 等电流受限型电源进行准确的充电而设计,借助的方法是自动减小充电电流,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值 (100mA 或 500mA 模式)。在高温条件下,LTC3577 将降低电池电压,旨在改善安全性和可靠性。利用片内 Bat-Track 控制器,能够从高达 38V 的电源来进行有效的高电流充电。LTC3577 还包括一个按钮输入,用于控制 3 个同步降压型开关稳压器和系统复位。板上 LED 背光源升压电路能驱动多达 10 个串联的 LED,并拥有通过 I2C 输入实现的通用型数字调光功能。I2C 输入还负责控制两个 150mA LDO 以及其他的操作模式和状态回读功能。LTC3577 采用扁平的 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引脚 QFN 封装。
应用
- PND、DMB/DVB-H;数字/卫星无线电;媒体播放器
- 便携式工业/医疗产品
- 万能遥控器、相片查看器
- 其他基于 USB 的手持式产品
- 具“即时接通”操作功能的全功能锂离子/锂聚合物电池充电器/ PowerPath™控制器
- 三路可调输出高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
- 硬复位 (Hard Reset) 模式中的电池消耗电流为 6μA
- Bat-Track™ 控制用于外部 HV 降压型 DC/DC
- 用于降低 EMI 的 I2C 可调型 SW 转换速率
- 在高温时降低电池电压可改善安全性和可靠性
- 用于 USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护电路提供至 30V 的保护能力
- 集成 40V 串联 LED 背光源驱动器通过 I2C 提供 60dB 的亮度控制和灰度调节能力
- 1.5A 最大充电电流和热限制功能
- 电池浮动电压:
- 4.2V (LTC3577)
- 4.1V (LTC3577-1)
- 具系统复位功能的按钮 On/Off 控制
- 双路 150mA 电流限制 LDO
- 小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
