--- 产品参数 ---
- 电池浮置电压 4.2V
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3577-3 / LTC3577-4 是面向单节锂离子/ 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护能力和众多其他内部保护功能。LTC3577-3 / LTC3577-4 专为从电流受限型电源 (例如:USB) 来进行准确充电而设计,运用的方法是自动减小充电电流,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值 (100mA 或 500mA 模式)。LTC3577-3 / LTC3577-4 在高温条件下将降低电池电压,以改善安全性和可靠性。三个降压型开关稳压器和两个 LDO 提供了众多的可用电源。LTC3577-3 / LTC3577-4 还包括一个按钮输入,用于控制电源排序和系统复位。片上 LED 背光源升压电路能够驱动多达 10 个串联的 LED,并具有通过 I2C 输入来实现的通用型数字调光功能。LTC3577-3 / LTC3577-4 专为支持 SiRF Atlas IV 处理器而设计,并拥有不同于其他 LTC3577 版本的按钮定时和排序功能。LTC3577-3 / LTC3577-4 采用扁平 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引脚 QFN 封装。
应用
- PND、DMB / DVB-H、数字 / 卫星无线电通信、媒体播放器
- 便携式工业/医疗产品
- 其他基于 USB 的手持式产品
- 具 “即时接通” 操作功能的全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器 / PowerPath™ 控制器
- 输出可调的三通道、高效率降压型开关稳压器 (800mA、500mA、500mA IOUT)
- I2C 可调型 SW 转换速率用于降低 EMI
- 高温电池电压下降可改善安全性和可靠性
- 用于 USB (VBUS) / 墙上适配器输入的过压保护控制器提供至 30V 的保护作用
- 具 60dB 亮度控制范围和灰度等级 (通过 I2C 来实现) 的集成 40V 串联 LED 背光源驱动器
- 1.5A 最大充电电流和热限制
- 电池浮置电压 :
- 4.2V (LTC3577-3)
- 4.1V (LTC3577-4)
- 具系统复位功能的按钮接通 / 关断控制
- 双通道 150mA 电流限制 LDO
- 与 SiRF Atlas IV 处理器相兼容的启动定时
- 小外形 4mm x 7mm 44 引脚 QFN 封装
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
