--- 产品参数 ---
- 输出可编程 0.8V至1.8V和1.5V至3.3V
- 静态电流 0.9μA
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX14690为电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。MAX14690具有两片超低功耗降压调节器,典型静态电流为900nA。此外,也包括三片超低功耗、低压差(LDO)调节器,典型静态电流为600nA。MAX14690共提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,对24/7连续工作设备中独特电源条件下的电池寿命非常关键,例如可穿戴设备市场。
电池充电器具有智能电源选择器,连接至电源时允许使用耗尽电池工作。为避免电源适配器过载,根据I2C寄存器的设置限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不能为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供补充。
两片同步、高效降压型Buck调节器具有固定频率PWM模式,提供严格的调节;以及突发模式,提高轻载工作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。
三个可配置LDO中,每个都具有专用的输入引脚。每个LDO调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。线性稳压器也可配置作为电源开关,可用于断开系统外设的静态负载。
MAX14690具有可编程电源控制器,允许器件配置用于要求真关断、随时就绪状态的应用。控制器也提供延迟复位信号和电压排序。
MAX14690采用36焊球、0.4mm焊球间距、2.72mm x 2.47mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 可穿戴电子产品
- 延长电池充电间隔
- 双路超低IQ 200mA Buck调节器
- 输出可编程:0.8V至1.8V和1.5V至3.3V
- 0.9μA (典型值)静态电流
- 自动突发或强制PWM模式
- 三个超低IQ 100mA LD
- 0.8V至3.6V可编程输出
- 0.6µA (典型值)静态电流
- 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
- 易于实现的Li+电池充电
- 智能电源选择器
- 28V/-5.5V容限输入
- 热敏电阻监测器
- 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
- 提供5个调节电压轨
- 每个LDO具有开关模式选项
- 优化系统控制
- 监测器按钮,用于超低功耗模式
- 上电复位延迟和电压排序
- 片上电压监测器多路复用器
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
