企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX20335是一款管理器
型号: MAX20335
--- 产品参数 ---
  • 可编程输出 0.9V至4V
  • 静态电流 1µA
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX20335电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括一个带有智能电源选择器线性电池充电器和多种经过功率优化的外设。MAX20335具有2个超低静态电流buck调节器和3个超低静态电流低压差(LDO)线性调节器,提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,使设计者能够最大程度降低24/7连续工作设备的功耗、延长电池寿命,非常适合可穿戴设备市场。
电池充电器具有智能电源选择器,当系统连接至充电器电源时即使电池耗尽也能工作。为避免电源适配器过载,可以根据I2C寄存器的设置来限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不足以为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供补充。充电器也支持与温度相关的充电电流。
两片同步、高效降压型Buck调节器具有可变频率模式,提高轻载工作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。buck调节器支持动态电压缩放,进一步改善系统功耗。
三个可配置LDO中,每个都具有专用的输入引脚。每个LDO调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。线性调节器也可配置作为电源开关,可用于断开系统外设的静态负载。
MAX20335的可编程电源控制器,可以将器件配置用于要求真关断、随时就绪状态的应用。控制器也提供延迟复位信号和电压排序。
MAX20335采用36焊球、0.4mm焊球间距、2.72mm x 2.47mm晶圆级封装(WLP)。
应用
  • 健身监测器
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子产品
  • 延长电池供电下的系统工作时间
    • 双路超低IQ 200mA Buck调节器
      • 输出可编程:0.7V至2.275V和0.7V至3.85V
      • 0.9µA (典型值)静态电流(Buck 1)
      • 可选固定峰值电流模式,优化噪声敏感应用中的纹波频率
    • 3个超低IQ 100mA LDO
    • LDO1
      • 0.8V至3.6V可编程输出
      • 0.6µA (典型值)静态电流
      • 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
    • LDO2/3
      • 0.9V至4V可编程输出
      • 1µA (典型值)静态电流
      • 1.71V至5.5V输入电压,具有专用引脚
  • 易于实现的Li+电池充电
    • 智能电源选择器
    • 28V/-5.5V容限输入
    • 热敏电阻监测器
  • 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
    • 提供5个调节电压轨
    • 每个LDO具有开关模式选项
  • 优化系统控制
    • 按钮监控,用于超低功耗模式
    • 上电复位延迟和电压排序
    • 片上电压监测器多路复用器
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
