--- 产品参数 ---
- 封装 WLP
- 封装 WLP
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX20345为具有超低IQ电压调节器的电源管理方案,是低功耗可穿戴应用的理想选择。器件包括一个线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。器件具有3个降压调节器、3个低压差(LDO)线性调节器和1个升降/压调节器,提供高达7路调节电压,每路电压均具有超低静态电流。2个负载开关允许断开系统外设,最大程度降低系统的总静态负载。MAX20345允许系统设计师最大程度降低7×24小时工作设备的功耗以及延长电池寿命,例如可穿戴市场的产品。
3个同步、高效buck调节器采用脉冲频率调制(PFM)控制方法,有效提高轻载操作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C编程,低至0.7V。此外,buck调节器支持动态电压调节(DVS),允许系统设计师在使用能够利用DVS优势的器件时,进一步改进系统功耗。
3个LDO调节器中的每路输出电压均可通过I2C编程。为进一步增加灵活性,每个LDO均可配置为负载开关,可用于断开系统外设的静态负载。
对于要求电压高于和/或低于电池电压的系统外设,集成升/降压转换器为其提供了便利的供电途径,且优化用于光学检测系统,例如光学心率(OHR)/PPG和SpO2测量。升/降压调节器的输出噪声达到了最小,对此类系统中敏感测量的影响降至最低。增加DVS可进一步节省相应测量条件下的功耗。
MAX20345也具有可编程电源控制器,允许器件配置用于要求器件处于真关断或常电工作状态的应用。控制器提供延迟复位信号和电压排序。MAX20345采用56焊球、0.4mm焊距、3.37mm x 3.05mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- IoT
- 可穿戴设备
- 延长电池两次充电之间的使用时间
- 3个低IQ降压调节器(IQ = 0.9μA,典型值)
- 220mA输出电流
- 通过灵活调整开关频率抑制噪声
- Buck1:0.700V至1.330V输出电压,10mV步长
- Buck2:0.700V至2.275V输出电压,25mV步长
- Buck3:0.700V至3.850V输出电压,50mV步长
- LDO1 (IQ = 0.55µA,典型值)
- 100mA输出
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.8V至3.6V输出电压,100mV步长
- LDO2 (IQ = 1µA,典型值)
- 100mA输出
- 1.71V至5.50V输入电压范围
- 0.9V至4.0V输出电压,100mV步长
- LDO3 (IQ = 1µA,典型值)
- 50mA输出
- 1.00V至2.00V输入电压范围
- 0.50V至1.95V输出电压,25mV
- 2个负载开关
- 0.65V至5.50V输入电压范围
- 1Ω RON @ SYS = 3.0V
- 低IQ升/降压调节器(IQ = 2µA,典型值)
- 1.5W输出能力
- 2.6V至5.5V输出电压,50mV步长
- 易于实现的Li+电池充电
- 线性锂离子电池充电器
- 5mA至500mA充电电流
- +28V / -5.5V容限输入
- 步进充电(见步进充电部分)
- 热敏电阻监测器
- 智能电源选择器
- 线性锂离子电池充电器
- 优化系统控制
- 上电/复位控制器
- 按键监测器
- 工厂运输模式
- 系统接口
- 带有可编程分压器的监测器多路复用器,用于监测系统电压和充电电流
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
