--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 6,000
- 插入损耗(dB) 2.6
- 衰减范围(dB) 33.2
- IP1dB (dBm 30
- IIP3 (分贝) 50
- 电压(V) 3.3
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 3.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 RFSA2023 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率是可选择的。RFSA2023 消耗极低的 1mA 电流,并采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 50 欧姆,无需外部匹配元件。典型的 VCA' 此性能类别中的 s 具有较差的固有衰减与温度和较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这些电路会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这种改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中集成了完整的解决方案,与传统 PIN 二极管方法相比,其占位面积减少了 20 倍,直流电源减少了 10 倍。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 2.6
衰减范围(dB) 33.2
IP1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 50
电压(V) 3.3
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围
30dB 衰减范围
+50dBm IIP3 典型值
+80dBm IIP2 典型值
高 1dB 压缩点 >+30dBm
低电源电流 1mA(典型值)
3.3V电源
线性 dB 控制特性
内部温度补偿
1C 类 ESD (1000V)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
5V 部件可用 RFSA2013
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
为你推荐
Ampleon CLF3H0060-10是一款小巧又节能的晶体管2024-09-19 11:23
产品型号:CLF3H0060-10 产品系列:CLF3H0060-10 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART1K6PH是一款功能全面的晶体管2024-09-19 10:42
产品型号:ART1K6PH 产品系列:ART1K6PH 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART150FE是一款紧凑型的晶体管2024-09-19 10:08
产品型号:ART150FE 产品系列:ART150FE 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART1K6FH是一款晶体管2024-09-18 18:11
产品型号:ART1K6FH 产品系列:ART1K6FH 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART2K0FES是一款尺寸紧凑的晶体管2024-09-18 17:49
产品型号:ART2K0FES 产品系列:ART2K0FES 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART700FHG是一款晶体管2024-09-18 17:25
产品型号:ART700FHG 产品系列:ART700FHG 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART2K0PEG是一款有双保护的晶体管2024-09-18 16:56
产品型号:ART2K0PEG 产品类型:ART2K0PEG 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART800PEG是一款耐高温的晶体管2024-09-18 16:29
产品型号:ART800PEG 产品系列:ART800PEG 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆) -
Ampleon ART2K5TFUG是一款晶体管2024-09-18 16:05
产品型号:ART2K5TFUG 产品系列:Ampleon(安谱隆) 产品类型:晶体管 品牌:ART2K5TFUG -
Ampleon BLP0408H9S30是一款动力强劲的晶体管2024-09-18 15:38
产品型号:BLP0408H9S30 产品系列:BLP0408H9S30 产品类型:晶体管 品牌:Ampleon(安谱隆)
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
