企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.9k 内容数 62w+ 浏览量 90 粉丝
RFSA2033 低损耗压控衰减器
型号: RFSA2033
--- 产品参数 ---
  • 最低频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz) 6,000
  • 插入损耗(dB) 1个
  • 衰减范围(dB) 25
  • IP1dB (dBm 24
  • IIP3 (分贝) 40
  • 电压(V) 5个
  • 包装类型 QFN
  • 包装(毫米) 3.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
RFSA2033
产品简介
Qorvo 的 RFSA2033 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 25dB 增益控制范围内具有出色的线性度,典型值低插入损耗为 1dB。它采用了革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率极性是可选择的。RFSA2033 消耗非常低的 2.5mA 电流。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 50 欧姆,无需外部匹配元件。典型的 VCA' 此性能类别中的 s 具有较差的固有衰减与温度和较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这些电路会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中集成了完整的解决方案,与传统的 PIN 二极管方法相比,它减少了面积并降低了直流功率。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 1个
衰减范围(dB) 25
IP1dB (dBm) 24
IIP3 (分贝) 40
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围
低最小插入损耗(2GHz 时典型值为 1dB)
25dB 衰减范围
+40dBm IIP3 典型值
+75dBm IIP2 典型值
高 1dB 压缩点 >+24dBm
低电源电流 2.5mA(典型值)
3V 至 5V 电源
线性 dB 控制特性
内部温度补偿
1C 类 ESD(1000V HBM)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    282浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    305浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    3058浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2083浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
